Tatyana » Пн авг 20, 2012 8:56 am
Добрый день всем!
Начали ремонт, сняли полностью старую стяжку, нужно сделать шумоизоляцию. Отстановились на шумостопе.
У вас есть С2 и К2. К2 для кромок, С2 -основа. Вопрос- чем они принципиально друг от друга отличаются (только объемной плотностью) ? Показатели почти одинаковые.. Используют ли вместо С2 К2? и если да, то для чего так делают? Спасибо, жду ответа!
Tatyana
Виталий Роденков » Пн авг 20, 2012 9:02 am
Шумостоп С2 и К2 применяются совместно, Шумостоп-К2 более плотный материал, укладывается по периметру помещения на пол для того, чтобы при неравномерной нагрузке край плавающей стяжки не давал осадку. Иногда, Шумостоп-К2 укладывается по всей площади помещения, например в узких коридорах, где нагрузка распределяется на значительно меньшую площадь.
Использование материала Шумостоп подробно изложено в альбоме инженерных решений см.
http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
Tatyana » Пн авг 20, 2012 10:47 am
Спасибо за ответ, просто почему ты доя шумоизоляции моего пола, а это 45 кв метров, одна большая комната кухня, ванна, туалет, коридор, пока нигде стен нет совсем, мой руководитель ремонта выбрал на всю площать шумостоп К2, тоже говорит более плотный материал и все...... не понимаю зачем..
Tatyana
Виталий Роденков » Пн авг 20, 2012 11:28 am
Следуйте технологии, изложенной в альбоме.
Если перегородки из кирпича или блоков, то их необходимо возвести в первую очередь.
Если перегородки из ГКЛ, то их можно устанавливать на плавающий пол, в местах их установки необходимо уложить материал Шумостоп-К2.
Tatyana » Пн авг 20, 2012 12:11 pm
так можно укладывать на весь пол только К2 , или не зачем?
Tatyana
Виталий Роденков » Пн авг 20, 2012 1:11 pm
Шумостоп-К2 имеет более высокую плотность и как следствие более высокий модуль упругости, при использовании только его по всей площади комнаты, резонансная частота конструкции пола будет выше, соответственно эффективность звукоизоляции ниже.
В большой комнате укладывайте материал, как показано в альбоме; в коридоре по всей площади Шумостоп-К2; в ванной и туалете не советую применять такой пол.
Tatyana » Пн авг 20, 2012 2:05 pm
а что тогда в ванне и туалете класть ? посоветуйте пожалуйста
Tatyana
Виталий Роденков » Ср авг 22, 2012 8:13 am
В ванной площадь небольшая, а нагрузка изменяется очень сильно (пустая, наполненная ванна), да и в этих помещениях обычно не ходят в обуви, поэтому максимум рекомендую положить материал Акуфлекс-Супер, он имеет хороший гидроизоляционный слой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
