Звуки Му » Сб авг 04, 2012 1:07 pm
1)Уважаемые акустики, приступил к ремонту санузла, пришлось снять гклв, и обнаружилось что за ним стойки 100мм с шагом 60, а плотная минвата 50 мм в два слоя, причем напихали с щелями и с перебором, листы не прижимали вату полностью, в связи с чем созрел вопрос: можно ли оставить один слой в 50мм
далее воздушная прослойка, или все оставить как есть?
2)И стоит ли сделать шаг в 40 мм как и положено в санузлах по технологии?
3)Есть мнение что воздушный зазор необходим в в каркасной перегородке, что звукоизоляция будет лучше!
Звуки Му
Александр Фадеев » Пн авг 06, 2012 8:30 am
Здравствуйте, Звуки Му.
1. Для того чтобы звукоизоляция конструкция толщину звукопоглотителя лучше не уменьшать.
2. Какой шаг имеется в виду?
3. Если речь идет об однокаркасной перегородке, то эффективнее полностью заполнить ячейку каркаса звукопоглотителем.
Звуки Му » Пн авг 06, 2012 10:02 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, Звуки Му.
Спасибо большое вам за ответ! Перегородка действительно однослойная.
Звуки Му
