Звукоизоляция окна - есть 44 мм.
Сообщение Todos » Вс дек 04, 2011 7:20 pm
Добрый,
Установлено окно с сендвичем 44 мм. Как выяснилось звукоизоляция ноль, а за окном оживленная трасса и блоки вентиляции ( окно используется для доспупа к нему). Так как окно глухое, можно заменить не на стеклопакет, а на что-то иное. Доступная толщина 44 мм , это то что прижмет штапик, но можно и толще, слой будет прикреплен к тому, что прижимает штапик. Так же важна теплоизоляция, чем выше тем лучше.
Что посоветуете?
Павел
Todos
Re: Звукоизоляция окна - есть 44 мм.
Сообщение Александр Фадеев » Пн дек 05, 2011 10:44 am
Здравствуйте, Павел.
Проясните геометрию - где расположен штапик, каким образом и что он подпирает. Выложите, пожалуйста, разрез конструкции или фото.
Сообщение Todos » Пн дек 05, 2011 10:05 pm
Самое что ни на есть стандартное окно. Штапик по периметру. И подпирает он сендвич толщиной 44 мм, который вставлен вместо стеклопакета. Совершенно стандартная компоновка, подойдет любой разрез любого пластикового профиля на сайтах продавцов.
Павел
Todos
Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 06, 2011 8:53 am
В зависимости от размеров и особенностей эксплуатации в оконный проем можно поставить либо стеклопакет, либо люк (звукоизоляционную дверь). Как правило, звукоизоляционные двери представляют собой массивное полотно с контуром уплотнения. Рекомендуется, чтобы значение индекса изоляции воздушного шума было не менее 35-40 дБ. При установке в качестве заполнителя зазора между коробкой и откосом не допускается использования монтажной пены. Зазор заполняется цементно-песчаным раствором либо виброакустическим герметиком.
Учитывая, что в непосредственной близости от окна находится оживленная трасса, для снижения проникающего шума рассмотрите вариант установки второй нити остекления.
Сообщение Todos » Пн дек 12, 2011 8:35 pm
Александр, спасибо за ответ. Но только у меня сугубо конкретный вопрос : Снимаем штапики, вытаскиваем сендвич толщиной 44 мм и надо ставить что-то другое.
К примеру: 8 мм стекло + 19 мм МДФ(плотность до 900 кг\м3 или фанеру) , остаток утеплителем Пеноплекс. Или можно еще один слой какой-нибудь вместо утеплителя. А утеплитель наклеить с внутренней стороны заполненения.
Вторых ниток, новых конструкций, стеклопакетов - ничего этого ставить не предполагается. Так что вопрос в слоях, кои образуют 44-45 мм.
Павел
Todos
Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 13, 2011 8:29 am
Для увеличения звукоизоляции рассматриваемого проема первична степень герметичности. Именно наличие зазоров и неплотностей примыкания ограничивает рост изоляции в подобных случаях. Поэтому рекомендуется установка звукоизоляционной двери или стеклопакета.
Устраивать дверцу такого люка по типу сэндвича смысла не вижу. Если установка стеклопакета или звукоизоляционной двери по каким-либо причинам не возможна - рассмотрите вариант массивного полотна, например из скрученных друг с другом листов гипсоволокна, с уплотнением по контуру.
Окна ПВХ
Сообщение DoctorGde » Ср июн 13, 2012 3:41 pm
Достраиваю дом и нужно было заказать окна.Строительная компания к которой я обращался посоветовала мне очень хорошую фирму "Элиток".
Сделал заказа и вообщем та был доволен.Хорошего качества отличные окна.Советую http://elitok.ru/okna_pvh
DoctorGde
Сообщение Tarantoga » Ср июн 13, 2012 8:30 pm
Todos писал(а):Александр, спасибо за ответ. Но только у меня сугубо конкретный вопрос : Снимаем штапики,
Павел
При такой малой толщине (44-45мм) обеспечить звукоизоляцию можно только увеличением поверхностной плотности (закон массы). Свинец толщиной 25-30 мм в составе пакета может дать нужный эффект. Если, конечно, рама выдержит :)
Tarantoga
Сообщение DoctorGde » Ср июн 27, 2012 3:01 pm
лично для меня было открытием , что пвх окна отлично изолируют наружный шум. если их закрыть, то тишина полная. Мб просто у меня такие качественные окна.
DoctorGde
