Михаил Вохмянин писал(а):производитель заявляет индекс звукоизоялции 27,5 дБ. Это при том, что толщина свинца составляет 0,5 мм, и два слоя полиуретана по 3 мм каждый.
Скорее всего это индекс собственной звукоизояции, а дополнительно такие панели добавят что-то около децибелла. Обратите внимание, что, цитирую: "При этом, панели AKUSTIK-METAL SLIK, art. 6 не являются финишным покрытием стен и потолка и поэтому должны крепиться между листами гипсокартона или закрываться дополнительной перегородкой из кирпича, стеновых блоков и т.п."
Михаил Вохмянин писал(а):А вы какого эффекта хотите добиться? Субъективного неслышания?
Михаил Вохмянин писал(а):Принципиально не будет иметь значения, какой материал вы примените: Akustik-metal SLIK, art.6, панели PhoneStar или другой иной аналогичный материал - эффект будет практически одинаковый... то есть низкий.
Речь идет про низкие частоты.
На самом деле, у вас очень непростая задача стоит. Дело в том, что "шум" от сабвуфера у вас идет не только через окно, но и через стены. На таких частотах в принципе добиться высоких показателей изоляции шума очень и очень непросто, а учитывая еще и тот уровень звука, который выкручивают "автовладельцы"... )
Михаил Вохмянин писал(а):Это очень хорошо!
а вы не рассматривали вариант с установкой второго стеклопакета?
