Звукоизоляция Петрофомом-Евроблок и TEPLEXSTOPSOUND
Сообщение SachaBD » Сб май 19, 2012 2:32 pm
Есть 2 материала
Петрофом-Евроблок – универсальный изоляционный материал, который производится по технологии мата из вспененного несшитого полиэтилена с закрытой пористой структурой. звукоизоляция от ударного шума до 25дб. Толщина матов 20-50мм.
По техническим характеристикам вспененного несшитого полиэтилена,-нет зависимости звукоизоляции от толщины,что 2мм,
что 50мм ,всё одно и тоже 22-25 дб. Разве так может быть?
От воздушного шума он не защитит, а от ударного-низкочастотного(саббуфер)
сможет,хоть как то, если его приклеить к потолку и или стенам?
Об Хорошей зукоизоляции я не говорю...
Второй
TEPLEXSTOPSOUND– это экструдированный пенополистирол в плитах, ламинированный химически шитым вспененным полиэтиленом (XPE) с двух сторон. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам экструдированного пенополистирола (XPS) и отличным звукоизоляционным свойствам химически сшитого вспененного полиэтилена, обладающего закрытой структурой ячеек.
С двух сторон по 5мм полиэтилен , а в середине пенополистирол.
Производитель характеризует его как звукопоглащающий материал во всём звуковом диапозоне(100гц-6000гц),что должно быть не верно, т.к. он не пропускает воздух,
но при этом пишет,что это всё ударный шум.
Вопрос тот же
SachaBD
Re: Звукоизоляция Петрофомом-Евроблок и TEPLEXSTOPSOUND
Сообщение Александр Фадеев » Пн май 21, 2012 8:18 am
Низкочастотный звук сабвуфера не относится к ударному шуму. Для увеличения изоляции воздушного шума стен и потолка используются многослойные звукоизоляционные конструкции каркасного типа или сендвич-системы типа ЗИПС.
И даже в этом случае о полной изоляции на низких частотах речь не идет.
Упомянутые материалы обладают закрытой пористой структурой и работают в составе конструкций "плавающих" полов, позволяющих увеличить изоляцию ударного шума, только а счет своих упругих свойств.
Сообщение SachaBD » Пн май 21, 2012 10:55 am
Спасибо,конечно,но по моему граница между ударным шумом и низкочастотным ударом сконцентрированной
звуковой волной( к примеру сабб бьёт в непосредственно в стену или в пол) очень сильно размыта.
Имелось ввиду, что подложка под обои
и подложка под ламинат,паркет,тот же Петрофом Евроблок работает одинаково,-со стороны источника удара, Разве те так?
SachaBD
Сообщение Александр Фадеев » Пн май 21, 2012 3:33 pm
Нет. Низкочастотный звук - шум воздушный. Использование тонких звукоизоляционных подложек для его изоляции - дело бесполезное, так как изоляция на низких частотах определяется массой преграды. Существенно увеличить массу ограждающих конструкций тонкая подложка не способна.
Сообщение SachaBD » Ср май 23, 2012 9:27 am
Кстати производитель приводит схемы приминения,для стен -это каркас без жёсткой связи и просто
закладывают туда Евроблоки Петрофом(40-50 мм),и сверху ГВЛ.
Интерестно только как, ведь в нет непосредственнго воздействия(ударов) на стену?
SachaBD
Сообщение SachaBD » Ср май 23, 2012 9:28 am
Тоже самое пишеться и про TEPLEXSTOPSOUND?
SachaBD
Сообщение Александр Фадеев » Ср май 23, 2012 9:45 am
В чем заключается Ваш вопрос?
Сообщение SachaBD » Ср май 23, 2012 9:59 am
Если это работает как толстая подложка под плавующие полы (по принцепу упругости и амартизации)
то как это работает в стене?
SachaBD
Сообщение Александр Фадеев » Ср май 23, 2012 10:21 am
Никак. Использование материалов, работающих только за счет своих упругих свойств конструкции "плавающего" пола, использовать в качестве заполнения каркасной независимой облицовки стены бессмысленно.
