Деревянное межэтажное перекрытие- прокладки под балки?
Сообщение Alexeus » Пн май 21, 2012 11:34 am
Подскажите пожалуйста,
производим перепланировку старого частного дома, старое межэтажное перекрытие (деревянные балки) демонтируются, т.е. будет просто свободное пространство между первым и вторым этажом. Планируем размещать новые балки перекрытия (брус 150х150). Концы бруса ложатся на стену из шлакоблоков.
Хотелось бы обеспечить шумоизоляцию перекрытия. Как/какой материал посоветуете проложить между балкой и стеной, балку как то необходимо крепить?
(Затем планируется положить лаги на балки через вибростек, и потолок подвесить посредством виброфлекса, между ними проложить звукопоглощающую минвату "шуманет")
Alexeus
Re: Деревянное межэтажное перекрытие- прокладки под балки?
Сообщение Антон Перетокин » Пн май 21, 2012 11:42 am
Если под между балками и лагами будут применяться упругие прокладки, а снизу балки будут подшиваться подвесным звукоизолирующим потолком на виброподвесах, дополнительно виброизолировать несущие балки бессмысленно. Единственная рекомендация к вашим конструктивам: примените вместо Вибростека более эффективный материал Силомер SR в качестве упругих прокладок между балками и лагами.
Сообщение Alexeus » Пн май 21, 2012 12:12 pm
Я тоже думал о бессмысленности подкладок под балки, но на всякий случай решил спросить. :wink:
Казалось, что дополнительная перестраховка с прокладками не повредит...
Alexeus
Сообщение Антон Перетокин » Пн май 21, 2012 2:39 pm
Alexeus писал(а):Казалось, что дополнительная перестраховка с прокладками не повредит...
Еще раз повторюсь, что при проведении вышеуказанных мероприятий данное решение не акутально, к тому же оно усложнит монтаж балок.
