Укладка Шуманет 100с и электрика
Сообщение valentin » Пн фев 14, 2011 12:34 am
Доброй ночи всем. Уважаемые специалисты AG, подскажите ответ на следующий вопрос. Приобрел шуманет 100с, однако не учел, что на полах уже проложена электрика (гофры с проводами) по периметру всей квартиры. Вопрос: необходимо ли снимать все гофры (что очень затруднительно и дорого) и класть шуманет 100 на чистый пол или же можно класть прямо на гофры? какие есть варианты не снимать гофры с проводами? Второй вопрос, можно ли пробивать шуманет при установки маяков? Третий вопрос, можно ли использовать в качестве гидроизоляции в ванной комнате шуманет 100 или надо делать дополнительную?
Заранее спасибо за ответы.
valentin
Сообщение Николай Канев » Пн фев 14, 2011 10:17 am
шуманет, конечно, пробивать маяками нельзя.
Что касается его гидроизолирующих свойств, то битумная корка в какой-то степени выполняет эти функции, но заменой специальной гидроизоляции Шуманет-100 не служит.
Что касется обохода гофров - прилагаю выдержку из Технических рекомендаций по применению звукоизолирующего материала Шуманет-100.
ТР Шуманет-100.pdf
Сообщение valentin » Вт фев 15, 2011 2:03 am
Николай, спасибо большое за оперативный и понятный ответ.
В моем случае, очень критична высота создаваемой поверхности (потолки в новостройке 165см, перепад 4 см), ну и стоимость, куда уж без нее.
отсюда возникло 3 (1 ваша) идеи, прошу Вас прокомментировать +/- каждой по параметрам шумоизоляции, цене, прочности поверхности.
Вариант 1:
1.1. сухая засыпка типа knauf на высоту гофр - 20мм
1.2. лист гвл - 10 мм
1.3. шуманет 100с - 4мм
1.3. армированная стяжка из ПБ 300 - 50мм
1.4. подложка (акуфлекс или пробка) - 3 мм
1.5. паркетная доска - 14 мм
Итого по В1 - 102мм
Вариант 2:
2.1. шуманет 100с - 3 мм (укладываю на плиту пер. где нет гофры (ориентировочно 20мм), где она есть делаю полосу шумостоп с вырезами)
2.2. стяжка армированная - 50мм
далее как в варианте 1
Итого по в.2 87мм
Вариант 3
в соответствии с вашей инструкцией, однако не знаю что использовать в качестве выравнивающей стяжки цп, закрывающей гофры. т.е. какой материал будет надежным, явно не цп смесь, которая при такой толщине растрескается
если написал глупость, то так и пишите.
Валентин
valentin
Сообщение Николай Канев » Вт фев 15, 2011 10:00 am
Очень часто выравнивающую стяжку, скрывающую гофры, выполняют слудующим образом. На пол насыпается слой керамзита самой мелкой фракции, и затем проливается жидким раствром цемента, поверхность подравнивается обычным раствором. Получается жесткая поверхность по которой, выполняестся обычный плавающий пол с Шуманетом-100, т.е. ваш вариант 3.
Сообщение kenga » Вт мар 29, 2011 10:43 am
Пара вопросов:
1. А какие параметры конечного результата требовать по укладке выравнивающей стяжки, которая призвана скрыть коммуникации? Неровности, уклон и т.д?
2. Армирующая сетка должна лежать прямо на Шуманет-100/100С, или нужно её приподнять на какое то расстояние над ним?
kenga
Сообщение Николай Канев » Вт мар 29, 2011 4:38 pm
Такие же как и к обычной стяжке: неровностей быть не должно. По поводу уклона - небольшой уклон акустически некритичено, но квалифицированно выполненная стяжка уклона не имеет по определению.
Сетка должна находиться на расстоянии от стяжки, равном трети ее толщины.
Сообщение kenga » Ср июн 01, 2011 4:47 pm
Обязательно ли выполнять выравнивание основания под плавающий пол?
У меня профиль монолитной плиты перекрытия похож на тарелку - перепады от стен к центру до 3-4 см.
Допустимо ли уложить Шуманет - С2 на плиту перекрытия, а сверху залить армированную плиту, по кромкам плиты - Шуманет-К2?
kenga
Сообщение Николай Канев » Чт июн 02, 2011 9:16 am
В нашей практике перепады 3-4 см мы предварительно выравниванием. Без выравнивания выполняем плавающие полы по перекрытиям, перепад на которых не превышает 2 см.
Re: Укладка Шуманет 100с и электрика
Сообщение MVK-новосел » Сб мар 17, 2012 11:36 am
Мои ремонтники предлагают предварительно залить гофру цементно-песчаным раствором, а уже потом использовать Шуманет, керамзит и цементно-песчаную армированную плиту (картинку прилагаю). Мотивируют тем что такой пирог удобней им для установки маяков. Пожалуйста подскажите, имеет ли право на жизнь такое решение и не ухудшит ли такой пирог (за счет внутренних ступенек) звукоизоляционных свойств стяжки?
пирог от ремонтников
MVK-новосел
Сообщение Николай Канев » Пн мар 19, 2012 8:23 am
Такое решение допустимо.
Только нужно внимательно следить, чтобы на перегибах Шуманет не потерял целостности. Для этого кромку ступеньки,в которой проложена гофра, нужно скруглить.
