Регулируемый пол на лагах с виброопорами
Re: Регулируемый пол на лагах с виброопорами vibrofix floor
Сообщение Александр_qq » Ср мар 07, 2012 12:01 am
Спасибо за ответ, Николай!
Скажите пожалуйста, зависит ли напрямую звукоизолирующая способность минваты от её плотности? (У Акустик баттс около 40 кг\м3, а у Ursa pure one - где-то 20 кг\м3)
Значит ли "чем плотнее - тем тише" ? Если Да - то насколько (в цифрах) критична разница?
И ещё, нужно ли мне накрывать минвату, уложенную между лагами, тонким нетканым полотном (спанбондом, например), во избежинии попадания её частиц в воздух? (Объясню ситуацию: после укладки пола в новой квартире переезжаем туда, и пройдёт некоторое время, прежде чем я выполню облицовку стен и потолка, тем самым изолируя пол и его начинку. Между фанерой, уложенной на лаги, и стеной оставляю зазор, а обшивка стены будет примыкать к фанере пола через Вибростек. Таким образом какое-то время пол получится вентилируемым изнутри.) Не вредно ли это для здоровья?(в случае с Акустик баттс)
Александр_qq
Сообщение Николай Канев » Ср мар 07, 2012 8:59 am
Всех этих проблем можно избежать, применив звукопоглощающую плиту ШУМАНЕТ-ЭКО.
Плотность - это неосновной параметр ваты, определяющий ее звукопоглощающие свойства. КЗП зависит и от структуры материала, и от толщины волокон, и от равномерности макроскопической структуры плиты. Даже зная наперед все параметры плиты, предсказать точно ее КЗП невозможно, поэтому нужно ориентироваться на результаты испытаний (лучше всего сертификационных, если они есть).
Сообщение Antouan » Вт мар 13, 2012 2:35 pm
Планирую делать пол на лагах, накрывать листами ЦСП. Можно ли в качестве второго слоя использовать один слой ГВЛ 10 мм, пригоден ли он в таком качестве?..
Antouan
Сообщение Михаил Вохмянин » Вт мар 13, 2012 3:29 pm
Лучше сделать наоборот: сначала гипсоволокнистые листы, а потом уже цсп.
Михаил Вохмянин
Сообщение Antouan » Вт мар 13, 2012 5:04 pm
По какой причине?..
Antouan
Сообщение Михаил Вохмянин » Ср мар 14, 2012 2:05 pm
ГВЛ ввиду своих свойств лучше не использовать в качестве финишного отделочного материала.
Михаил Вохмянин
Сообщение Antouan » Ср мар 14, 2012 3:09 pm
Какие свойства Вы имеете в виду?..
Antouan
Сообщение Михаил Вохмянин » Ср мар 14, 2012 5:02 pm
например, гвл пылит.
Михаил Вохмянин
Сообщение Antouan » Ср мар 14, 2012 8:09 pm
На ГВЛ планируется через подложку класть ламинат. Вопрос в прочности одного 10 мм слоя ГВЛ в качестве полового покрытия.
Antouan
Сообщение Михаил Вохмянин » Чт мар 15, 2012 12:40 pm
конечно, два слоя ГВЛ будет не только прочнее, но и лучше в плане звукоизоляции, чем один =)
поэтому, если есть опасения по прочности, лучше делать в два слоя.
Михаил Вохмянин
Сообщение Antouan » Вт мар 20, 2012 12:46 pm
А стоит ли ГВЛ класть на ЦСП через какую-нибудь мягкую прокладку или можно обойтись без неё?..
Antouan
Сообщение Николай Канев » Вт мар 20, 2012 1:45 pm
Если ГВЛ закрепляется к ЦСП, то никакого смысла в прокладке нет.
Сообщение Antouan » Ср мар 21, 2012 2:41 pm
Извиняюсь за назойливость в рамках одной темы!.. Волнует ещё один вопрос... Если лаги накрывать слоем ЦСП толщиной 12 мм, не слишком ли он тонкий?.. Могут ли ЦСП треснуть в местах, где не опираются на лаги?.. Возможно, вопрос немного не в тему звукоизоляции, но вполне вероятно, что специалисты с данного форума обладают подходящими знаниями...
Antouan
Сообщение Михаил Вохмянин » Чт мар 22, 2012 9:00 am
с каким шагом вы планируете устанавилвать лаги?
возможно в данной теме уже был ответ на этот вопрос, но я не нашел
Михаил Вохмянин
Сообщение Antouan » Вт мар 27, 2012 9:23 am
шаг лаг - 50 см...
Antouan
Пред.След.
