Что положить в пол Кнауф?
Сообщение Денис К. » Вс янв 29, 2012 11:31 pm
В рассматриваемом помещении (гостинная) плавающую стяжку делать нет смысла и нет возможности. Будет пол Кнауф типа "гамма" (снизу вверх): выравнивающий слой, 1 слой ГВЛВ, звукоизоляционная подложка, 2 слоя ГВЛВ (может быть, 3 слоя).
Что в данном случае лучше использовать в качестве звукоизоляционной подложки?
Денис К.
Re: Что положить в пол Кнауф?
Сообщение Николай Канев » Пн янв 30, 2012 8:27 am
Обычно листы ГВЛ скручивают между собой, поэтому смысла укладывать какую-либо подложку между слоями ГВЛ нет.
Используйте подложку АКУФЛЕКС под наполное покрытие, например, ламинат.
Сообщение Денис К. » Вт янв 31, 2012 4:32 pm
Да, два верхних слоя ГВЛ скучивают между собой и между ними ничего не кладут. Шумоизоляцию кладут под них. При использовании сухой засыпки (керамзит) для выравнивания система выглядит так (сверху вниз):
1. Два слоя ГВЛ, скрученных между собой.
2. Шумоизоляция.
3. Один слой ГВЛ
4. Выравнивающая засыпка.
3-й и 4-й пункт нужны только для выравнивания. Забудем о них. Предположим есть ровный пол. На него кладется шумоизолирующий материал, а поверх него 2 слоя ГВЛ. Поверх ГВЛ мы будем клеить так называемый виниловый пол без подкладки, т.е. шумоизоляция должна быть под ГВЛ. В этом случае лушче брать Акуфлекс? В альбоме чертежей Кнауф есть загадочный материал FLO, дающий 12 Дб по ударному шуму.
Денис К.
Сообщение Николай Канев » Ср фев 01, 2012 8:29 am
Да, Акуфлекс подходит для этого "пирога".
Сообщение Денис К. » Ср фев 01, 2012 2:22 pm
Денис К.
