SpyHunter » Ср янв 25, 2012 7:50 pm
Подскажите пожалуйста. Ситуация - Загородный дом, кинозал находится в подвале, под подвалом земля. Задача - оградить помещения над кинозалом от звука иногда 110 дБ и выше. Звукоизоляция потолка и стен планируется на каркасной основе. Вопрос - Обязательно ли звукоизолировать пол по-серьезному? Может проложить какой-то изолятор под толстый ковролин и этого будет достаточно?
П.С: Выделить для изоляции пола +еще 15-20 см очень и очень критично...
SpyHunter
Наталья Ширгина » Чт янв 26, 2012 8:07 am
Поскольку звук имеет свойство распространяться структурно, крайне желательно развязать конструкцию пола от конструкции плиты перекрытия и стен, чтобы избежать "звуковых мостиков". Для этого рекомендуется использовать конструкцию плавающего пола - армированной стяжки по материалу Шумостоп-С2/К2, уложенному в 2 слоя. Чтобы стяжка не касалась стен, по периметру на стены заводится материал Вибростек-М в 2 слоя. Общая толщина конструкции 11 см.
