Ударный шум!!!
Ударный шум!!!
Сообщение Жанна » Сб янв 21, 2012 2:38 pm
Скажите, какая система звукоизоляции от ударного шума наиболее эффективна на сегодняшний день?
Проблема: у соседей сверху ламинат, у нас(снизу)-ужас. Слышно их перемещение по квартиры, топот, хлопание дверьми, разговоры, шум от телевизора. В общем не жизнь, а "сказка"
Жанна
Re: Ударный шум!!!
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 23, 2012 8:42 am
Здравствуйте, Жанна.
Стоит разделить данную проблему на две части.
а) Воздушный шум (разговоры, шум от телевизора). Решением увеличения изоляции воздушного шума может являться устройство «плавающего» пола в помещении выше или звукоизоляция поверхностей потолка и стен в помещении ниже
б) Ударный шум (топот по поверхности междуэтажного перекрытия). Эффективным решением является устройство «плавающего» пола в помещении выше. Если рассматривать мероприятия в помещении ниже необходимо изолировать поверхности потолка и стен.
Что касается звука хлопающих дверей, то, передаваясь поверхностям пола и стен помещения выше, он распространяется структурно и переизлучается с поверхности потолка и стен в помещении ниже.
Учитывая все вышесказанное, рекомендуется:
1. устройство стяжки по плитам «Шумостоп» или ЗИПС-Пол в помещении выше;
2. устройство звукоизоляционной конструкции потолка в помещении ниже (ЗИПС или каркасная облицовка на виброизолирующих подвесах);
3. устройство звукоизоляционной конструкции стен в помещении ниже (ЗИПС или независимая каркасная облицовка).
Данные мероприятия можно реализовывать поэтапно. Выполнить п.1, оценить результат, если полученного снижения недостаточно – переходить к п.2 ит.д.
Re: Ударный шум!!!
Сообщение Жанна » Пн янв 23, 2012 10:27 am
Александр, спасибо за ответ!
К сожаление п.1 нериалезуем так как люди, в квартере снизу утвержают, что они положили ламинат-правильно. Говорят, что положили на сатрый линолиум+подложка, но ощущение такое, что он лежит на голой плите. Может врут, не знаю. Поэтому нам ничего не остаеться делать, как изолироваться у себя. Понимаю, что эффекта 100% тишины не будет, но хотя бы шум от их хотьбы сделать глухим и отдаленным. Я так понимаю, что панели ЗИПС немного эффективнее чем Шуманет по своим свойствам, и проще в монтаже, соответственно дороже.
Я хочу сделать потолок-ЗИПС Синима, а стены ЗИПС-модуль.
Жанна
Re: Ударный шум!!!
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 23, 2012 10:42 am
Основным достоинством ЗИПС является меньшая толщина по сравнению со звукоизоляционной конструкцией каркасного типа при одном порядке эффективности. Если рассматривать стоимость (материалы + монтаж), то, как правило, ЗИПС дешевле каркасной облицовки на виброподвесах на поверхности потолка. Для конструкции стены дешевле каркасная независимая облицовка, толщина которой составляет 90-100 мм.
Re: Ударный шум!!!
Сообщение Жанна » Пн янв 23, 2012 10:49 am
С чего сначала необходимо начать, если изолировать всю комнату? С потолка, или стен? Или нет разницы?
Жанна
Re: Ударный шум!!!
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 23, 2012 11:24 am
Рекомендуемая последовательность: потолок, далее - стены.
